网上小虾米 2009/11/15
个人认为: 1、三者叫的不同,主要是根据你的仪器的数据显示方式和计量所所用的标准测量器具的显示方式不同所致吧。 如:标准砝码:标称值(指砝码上的所标值),实测值(指计量所实际测量的值),,怎么同1000的会有4种不同的值,有问题,采用哪个值呀? 扭距扳手:标准值(指计量所实际测量的值),,设定值(指该扭距扳手的设定值) 拉力计:标称值(指计量所实际测量的值),,,指示值(指该拉力计的指示值) 后面的两个,,你用的话,,实际值是偏小的(设定和指示都偏大了),,, 每份校准报告中的"本次校准的不确定度"的含义是:简单讲,,就是进行多次测量的可信度, 对于“不确定度”建议你看看其它有关帖子。
网上小虾米
第1楼2009/11/15
个人认为:
ImFarmer
第2楼2009/11/16
区别就是称呼不同,实质是一样的。引起称呼不同的原因是计量所在校准时使用的校准方法和标准计量器具不同。例如校准砝码时“标称值是指砝码上标示的质量,而实测值校准得出的结果,只要在允许范围内就说明你的砝码有效,可以继续使用。
不确定度的定义:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。测量不确定度表示被测量之值的分散性,因此不确定度表示一个区间,即被测量之值可能的分布区间。这是测量不确定度和测量误差的最根本的区别,测量误差是一个差值,而测量不确定度是一个区间。在数轴上,误差表示为一个"点",而不确定度则表示为一个"区间"。
"本次校准的不确定度"就是指这次校准的不确定度,因为每次不确定度不同,
