哇咔咔 2009/11/16
肯定是不完全一样.但是主要基质肯定都是以C18为主. 从外形尺寸上讲有长短(150,250),有快速质谱(50,100),粒径(3.5um,5um),孔径(100A,300A)之分 从通用技术上讲有载碳量(载碳量越大,保留越好)的差别.以及是否封端(减少流失,增加保留)等. 还有各家独有的专利杂化技术,例如,可以全水的AQ(各个厂家命名不太一样,暂时以这个代替,可以100%纯水),还有宽泛PH的色谱柱(ph1-12,更有PH1-14等). 总之都是以C18为基质,为了满足试验中的要求,而不断提高和完善的技术.科学技术的发展为实验技术的提高提供更加完善保证:)
哇咔咔
第9楼2009/11/16
