原子吸收光谱(AAS)
牙子掉光光
第1楼2009/11/16
空白正常,样品有误。ABS高于0.7后成自然弯曲。要不就是你仪器灵敏度太高,可能性不大,可以稀释后再试试。
ldgfive
第2楼2009/11/16
这个好象不太可能,估计是标准溶液配制错误
Harrison
第3楼2009/11/16
这个吸光度好高啊,快饱和了吧!溶液浓度高了,污染了?
ghostermen
第4楼2009/11/16
是用的峰高吗?
popo
第5楼2009/11/16
把试剂什么的都换了试试
yitongyiqiwuyi
第6楼2009/11/20
样品浓度大了,有记忆。2是仪器里面管子掉了或进了空气。你去四川仪通仪器有限公司看火焰氢化物,操作;取下雾化器,装上氢化物。1根管进试样,1根管进硼氢化钾,无污染,无记忆,耐用。乙炔流量2升,相关系数0.999.
我的8090
第7楼2009/11/20
是不是把浓度倍数弄错了
sdmjc
第8楼2009/11/20
可以把样品适当的降低浓度,灯电流底一点,如果浓度高会污染仪器的进样系统,也可以用1%的消酸溶液长时间冲洗进样系统,然后在测空白值是否较低。
sina_1
第9楼2009/12/23
吸光度也太高了吧,我做都不会超过0.8
sulinzhu
第10楼2010/09/16
应该是没有选择峰高的原因,后来改用峰高了,就正常了
