蛋蛋
第1楼2009/11/16
方法程序比较烦琐,费时较长,并且在样品处理过程中给环境造成较大的污染,X荧光光谱法有其快速,无损的优势,但荧光检测原理限制了其在微量元素测定上的应用。
有机直接进样法在检测各类有机物元素检测中已被广泛采用,主要有四个方面的应用领域。
(1) 各种油类的测定。包括石油、燃料油、润滑油及食用油中无机元素的测定。
(2) 含酒精及有机物的软、硬饮料分析。
(3) 有机萃取剂及有机试剂中无机元素测定。
(4) 测定有机物组成中的C,H,O,N,S,P比例,求出有机化合物的实验式。
虽然有机ICP光谱分析有较多的用途,但有些分析实验式回避分析有机溶剂,因有机ICP分析要克服一些技术上的困难。
(1) 有机ICP引入ICP光源后明显的改变等离子体的反射阻抗,因而改变了等离子体负载和高频发生器的阻抗匹配状态。严重时会引起等离子体不稳定甚至完全熄灭。有时也会烧毁ICP炬管。
(2) 有机物进入ICP后,在高温下分解产生的游离碳,易形成碳粒沉积在管口,影响等离子体的稳定运行和光谱测定。
(3) 有机试液引入ICP后在光谱中会出现许多分子谱带,并在某些波段产生很深的光谱背景。
(4) 各种有机溶剂和油类样品其粘度和物理性质差异很大,给样品处理增加工作量。
(5) 标准样品配制困难,一般要用相应的有机金属化合物配制标样溶液。而有机金属化合物并不能方便的制备及获得。市售的有机标准样品种类稀少且价格较贵。
(6) 通用的石英炬管和进样装置用于有机物的分析性能不佳,往往要用专用有机进样装置和炬管。
本文通过大量的实验,避开有机ICP的技术屏障,用轻柴油作为润滑油的稀释剂,同时对ICP-AES的气路系统做了改进,以氧气为辅助气体,实现国产ICP润滑油直接进样测定元素含量,测试结果令人满意,提高国产ICP在有机化合物分析领域中的竞争力。
蛋蛋
第4楼2009/11/16
2.2 分子谱带抑制实验[12]
有机试样的ICP光谱分析时,光源发射出多种分子谱带,干扰微量元素的测定,氰带光谱和C2分子带光谱覆盖350-450 nm波段,CN带的产生源于试样气溶胶在等离子体焰中分解出的碳与周围的N反应,形成稳定的CN化合物。增加冷却气流量可在等离子体周围把空气与等离子体分隔开来,阻止氮气进入等离子体,降低氰带发射,在本实验中,作者将冷却气由13 L•min-1增加到18 L•min-1,分别以0.05,0.10,0.20,0.30,0.40 L•min-1的氧气作为辅助气,一方面将有机试样检测过程中产生的碳氧化,避免积碳。另一方面抑制氰带光谱。实验表明,当冷却气流量为18 L•min-1,,辅助气流量为0.3 L•min-1 时可有效的解决积碳以及抑制氰带光谱干扰问题(见图1)。
