气相色谱(GC)
附件:
happy水中月
第1楼2009/11/16
楼主的谱图贴在下面大家帮忙看看是什么问题
chengjingbao
第2楼2009/11/16
将检测器温度降30度看看有何反应!通过柱温度和汽化室温度的微调,应该也有反应。重点是柱子的问题。
amuwp
第3楼2009/11/16
我以前(5月份)用这根柱子做过,效果蛮好的,只是当时是做高浓度的,用的是TCD检测器,我不知是否是进转化炉的氢气量不对?还是我的载气有问题?请教哟……
hfang2005
第4楼2009/11/17
100ppm CO2 在转化炉FID上检出没有问题.看谱图好象是没有分开或进样量太大.转化炉的氢气量要看载气的流量有多大,充填柱的情况下,不能小于载气的流量.一般20~30mL/min应该不会有问题的.转化炉温度应该是380C-390C.降低柱箱温度到50C.
小儿科
第5楼2009/11/17
柱子是GDX什么?几米?CO2 1.57min就出完了。那你的分析周期是多长时间?好像是上一针烷烃的残留。请分析周期长一点,烷烃出完后,再作样。
liklark
第6楼2009/11/20
应该是分离不好吧 看样子
KEN
第10楼2009/11/21
分离得不好。样品中可能有一氧化碳和甲烷。
十二里
第11楼2009/11/22
柱子温度降20度,适当调流速即可
okgogo
第12楼2009/11/22
还差3分,谢谢合作
liujunbaozhang
第13楼2009/11/26
肯定不正常,几个PPM也不至于这样。原因很多先查载气纯度和柱子。
