doubleface08 2015/06/02
进样后基线向下波动,可能原因是多路载气互相使用不平衡,若没有多路载气,则可能是进样量大了,载气携带大量样品进入色谱柱会产生柱前压波动,所以要降低标气的样品气流量,减小定量管,增加载气流量,这些办法配合使用;氧峰位置基线下降是因为氧气杂质含量引起了火焰的不稳定,将灵敏度降低会有效果。追求完美谱图是有代价的。
色谱世家 2015/06/03
估计有背压装置,这块压力是不是没有调好,阀切换的时候会有一个压力差,从而引起流量差,导致基线向下波动,走了短时间,流量平稳了,基线也就平稳了
