happyalife
第3楼2009/11/19
---- ULTRAMAT 6和ULTRAMAT 23系列气体分析仪,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测量红外吸收前光谱在2-9μm的一种或多种红外吸收型气体组份,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- ULTRAMAT 23系列分析仪,是一种经济型的19"机架式的分析仪,设计用于一些标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款标准对废气的排入进行监测以及环境空气监测等等。
---- ULTRAMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型。如果安装了吹扫单元,ULTRAMAT 6系列现场型分析仪还可安装在防爆1区或2区。其应用范围几乎是无所不包,从废气排放监测,到生产管理和产品质量的精确控制,甚至可用于存在高度腐蚀性气体的场合。
---- 通过RS 485、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口,这两款分析仪均可与自动化系统相集成,并可使用PDM(过程数据管理)软件对该分析仪器进行参数设定和操作。为了维护的方便、快捷,该分析仪还可使用通过TCP/IP协议集成在以太网中的Siprom GA软件进行通讯。
西门子的官方介绍,基本明白了,使用的是ndir原理,只能检测空气中的部分痕量气体,但是成本低,效果好,而且这款产品属于工控机系列,防水防震,适合工厂实时在线分析用。
zwyu
第5楼2009/11/20
可能是存在固定的温度变化趋势-->固定的红外元件热变形趋势-->固定的真实红外通量变化趋势-->固定的读数白天上漂,晚上下漂。
也可能如专家所说,所测气体中的水汽或其它干扰物的含量是一个随时间(从早到晚一天之内生产的不同阶段:待工、半工、全工、半工、待工。。。)有固定变化趋势的值,导致在线读数有这样规则的变化。
chengjingbao
第6楼2009/11/21
现场的样品气我检查过啦,控制指标在0.3PPM以下,水蒸汽的影响较小。温差和压差可能造成水的溶解度变化,但对GFX红外的影响都在0.2PPM以下,这台NDIR表,波动值在2.0PPM,本人也是首次接触NDIR表,本想通过仪器迁移来说明温度差别对测量影响较小的,可时间有限,只做了48小时测试,没发现这现象,只好归类于震动对脉冲红外的影响较大,真希望现场人员能按这个思路做下去(空想)。
chengjingbao
第7楼2009/11/21
这种表,不防水、更不防震。要防爆还需另外处理,对环境要求可能是我见过的现场红外中最苛刻的,静置使用还行,不适合现场集装箱式分析小屋,土建小屋需要隔离防震沟、土台接地方可稳定运行。
chengjingbao
第8楼2009/11/21
所测装置每4小时有一变化趋势,而此上漂和下漂,通常都是8~12小时,与装置周期不相吻合,我一开始也是打的这个主意,检查两者周期性的吻合度,没进行下去。现场情况比我以前经手的现场环境要乱,配合人员对装置的了解度估计还不如我,所以,在装置和仪器这方面配合无从谈起。
分析环境是恒温的,如果外接管线漏气,只会导致CO2在零上值的波动漂移,而形成不了正弦波,非常对称!苦恼的是此仪器不是我的。
感谢红外版的版友和专家的不吝赐教!谢谢!有观点、有建议继续提!
