太好了,完全明白了,这正是大家所需。。。
seven12(seven12) 发表:刚刚翻了一下2010的操作说明,结果如下:
N/T(Not Tested):表示诊断试验在该项目试验时中断,未试验。
N/A(Not Applicable):表示诊断试验项目不合适。(例如给TCD做点火试验)
N/S(Not Selected):表示该项目为选择进行诊断,因为在分析流路没有配置。(例如,检测器没有配置在流路上,尾吹气体控制不能检查,可是检测器ROM可以检查)
N/I(Not Istalled):表示诊断项目相关的组件没有安装。
