直读光谱
附件:
mlb2003
第1楼2009/11/17
两个附件是一样的吗?
mozuan
第4楼2009/11/24
我觉得标准里讲的两个独立测试结果好像不是两次,而是每个独立测试结果都是由多次测量得到的,就比如实验室比对好比再现性,一个实验室不可能测一次就出结果,而是多次测量校正后取值,再说现在这个标准里的精密度也是7个实验室6个水平的实验数据总结
enjoyscience
第5楼2009/12/07
精密度公式中的m应为多次分析结果的平均值,代入公式计算出结果r,然后将结果与分析结果中的极差R(Max-Min)比较,如果r大于R,则符合,如果r小于R,则不符合。
wgjszx
第6楼2009/12/07
精密度公式中的m是平均值或期望值。对于两次分析结果,应该小于r(室内);否则进行第三次测量,三次分析结果的极差应该小于1.2倍的r;否则进行第四次测量,四次分析结果的极差应该小于1.3倍的r;否则,进行第五次测量?哈哈!No!此时,选择四次分析结果的中位值当作分析值。这个原则在有些标准中有详细的说明!关于m和r、R的关系可以查看:GB/T 6379-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 系列标准。一家之言,仅供参考!
wudome
第7楼2009/12/08
谢谢各位回复!
