【求助】从那些现象可判断柱子损坏了呢?
气相色谱(GC)
  • 请问由那些现象可判断柱子已经损坏了呢?
    目前我使用DB-wax的柱子,使用至今已届满一年了,期间有做注射口&侦检器的部分管柱裁切,会发现我的标准品出峰时间有提前0.1~0.2min左右,但最近在9.10月由於相对误差值高於10%以上,都有重新做检量线,但今日以标准品做确效发现相对误差值又高於10%以上,另外单以MeOH测试结果,除甲醇峰外并无其他杂讯,证实并无杂讯干扰,因此究竟是什么原因造成检量线偏差呢?仅有先将柱子condition後再注射标准品试试....
  • 美食城
    第1楼2009/11/17
    1、基线不稳
    2、柱流失现象严重
    3、组分分离不开
  • morven18
    第2楼2009/11/17
    请问关於第2点柱流失现象严重是否有图例可寻呢?
  • 阿宝
    第3楼2009/11/17
    柱效降低是最直观的,一般来说就是峰型变丑。
  • 小儿科
    第4楼2009/11/19
    柱子用一年了~够本了!
    您的工作站评价柱子的分离度,塔板数如何?
    相对误差值高於10%以上。这和整机的进样器,毛细柱,检测器,流量,温度都有关。
  • amethy1984
    第5楼2009/11/24
    可以和以往谱图比较,出现较大差别、柱能严重下降时。就得注意啦
  • xh200227
    第6楼2009/11/25
    峰形有没有明显的改变,切掉的柱长多不多?
  • 美食城
    第7楼2009/11/25
    可以从空升温程序的基线漂移情况判断,如果漂移的厉害或出许多不应该有的杂峰,就是柱流失严重。
    morven18(morven18) 发表:请问关於第2点柱流失现象严重是否有图例可寻呢?
