红外光谱(IR)
supsu
第1楼2009/11/17
很大的倒峰会不会是碳
zj2635
第2楼2009/11/17
好像有羰基和碳碳双键存在,图上数字太小,看不清楚,也许还有苯环存在。
green321
第3楼2009/11/17
这个峰位是和普通饱和脂类的羰基完全一致的,你说 呢?
第4楼2009/11/17
因为在3122,3093,3057和3037处都有弱峰,会不会有苯环另外,饱和脂类的羰基峰在1734左右,我的这张图上仔细看的话,在1718左边还有一个,峰位恰恰是1734,难道是说有芳香酯的存在?555处又说明什么呢?我觉得在3350和3421处的峰比较能说明问题,有人说是水分,我有点怀疑
冷咖啡
第5楼2009/11/19
这个应该是双酚A型的环氧树脂与饱和酸的反应得到的聚酯图谱。
yyc130133
第6楼2009/11/24
对苯二甲酸酯
zhangcheng19807
第7楼2009/11/26
看不清楚啊,存图时最好把坐标的字体放大。
sana1860
第8楼2009/11/26
大哥,你调调透光率的坐标麻,要么用origin编辑一下,大概是芳香烃酯类双取代1600和1500和3030多的是苯的特征峰,960左右没有出现尖锐的峰,应该不会是不饱和烯烃
第9楼2009/11/26
555那是酯类的指纹峰
第10楼2009/11/26
3350那是水的羟基峰,若是酸类的话,按照1700多处的强度,就不会那么弱了
