气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2009/11/18
把条件说详细一些,比如流量条件,温度,进样方式,柱子型号,什么样品...这样才会有高人来帮你分析问题所在啊.
star99
第2楼2009/11/18
最好说详细一点,你用的什么柱子?
kromat90
第3楼2009/11/18
标气是怎么保存的?乙炔含量多大?看是否漏气?
第4楼2009/11/18
QQ:690325234 仔细沟通
鹿美尔
第5楼2009/11/20
标样不出峰,样品是否出峰,如果同样不出峰:1,检查柱子型号是否正确;2,打开仪器检查是否漏气;(各个接口)3,更换进样垫;4,检查气化室是否干净(定期清洗);5,严格按标准规程操作;以上步骤逐步筛查,如果标气还不出峰,可以加大进样量,如还不行可以进一针样品(近期检测合格的),如再不出峰,更换柱子,反之更换标气
yzusong
第6楼2009/11/21
难道如同跑基线?我建议先检查气路
KEN
第7楼2009/11/21
楼主最好把分析条件、色谱柱等情况说详细一点。
zfsn
第8楼2009/11/23
建议发张图谱上来,也许峰保留时间变了!!
第9楼2009/11/23
也许FID熄火了,如果一个峰都没有,可能就是熄火了
rps510
第10楼2009/11/24
哈哈如果只有乙炔没峰那很有可能你的TDX-01的柱子失效了曾经遇到过
