![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,背景很大可能是系统的污染,也可能来源于试剂,保证进样口和色谱柱头的清洁,离子源做一下清洗,再把配标准品的溶剂浓缩一下进一针,看看有没有干扰物。
lingyi509(lingyi509) 发表:最近在做苯并芘测定的试验,使用的是DB-5的新柱子,经过半天时间老化,然后走标样,进样量1uL ,不分流模式,低浓度时(20ng/mL)不见有标样出峰,最高浓度点300ng/mL标样峰型也不明显,后来直接走母液(1.0ug/mL)能出峰,但是背景干扰很大,为了判断背景的来源,走一针空气,发现无端出现很多峰,多次进空气都如此,不知问题出在哪儿?
