【原创】采购中的郁闷事——缺斤少两!
  • 智慧的弟弟
    2010/06/22
综合仪器采购
  • http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100611/2607664/
    冬季同志在是个细心的同志,在购买氨水后还验收其体积,结果发现,本来一瓶是500ml
    结果只有450ml,少的50ml不知道是挥发了,还是被谁吃了
    在日常生活中买菜这种情况应是屡见不鲜,没想到这种事情已经蔓延到实验室了
    大家有没碰到过,出现此种情况该怎么办呢?
  • happy美丽
    第1楼2010/06/22
    很正常啊~
    比如:盐酸。一般都不足500毫升的,我测过,最少的只有420ml。
  • 小卢
    第2楼2010/06/22
    试剂都是这种情况吗?
    明显还好好说,如果不明显怎么发现呢?
    像这样一下都倒出来,以后怎么用呢?
  • 儒雅凤
    第3楼2010/06/22
    碰到过,尤其是一些易挥发的溶剂。
  • 社区=冬季=
    第4楼2010/06/22
    我想固体试剂也可能有确少分量的现象。
  • 努力就好
    第5楼2010/06/22
    呵呵 缺斤短两的事情很多啊 没想到这个行业也会出现
  • 小H
    第6楼2010/06/23
    是挥发掉的吧,乙醇也会这样子!
  • wanttofly
    第7楼2010/06/23
    氨水挥发主要应该是氨跑掉,体积不会少很多吧。50ml少得不算多,测测含量是不是少得更多?
  • 智慧的弟弟
    第8楼2010/06/23
    盐酸挥发的更快
    美丽心情(dyann) 发表:很正常啊~
  • 智慧的弟弟
    第9楼2010/06/23
    他是一次性就用500ml
    小卢(luxw) 发表:试剂都是这种情况吗?
    明显还好好说,如果不明显怎么发现呢?
    像这样一下都倒出来,以后怎么用呢?
  • ghcily
    第10楼2010/06/23
    这个应该算是正常吧,比如买酒,说是500ml,肯定没有的。都一样
