【有奖活动】你的试剂!你做主!
分析化学
  • 目的:与大家分享你工作中涉及的试剂。
    要求:注明您的工作性质哦。
    你的试剂你做主!
    一直默默无闻的试剂有亮相的机会了!
    您是从事专业工作的?
    您的工作涉及到什么试剂?
    把你心爱的试剂亮相吧!
    PS:可以是清单、可以是照片。只要您敢晒!我们就敢给你加分
  • 小H
    第1楼2009/11/19
    从事环境检测工作的,我做的有水质营养盐的检测工作。
    用的最多的试剂就是硫酸、盐酸、硝酸三种常用酸了。固定剂里面都要加。其次在分析工作时
    在水质案的检测中,用到:纳氏试剂即碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-Na0H)、酒石酸钾钠(KNaC4H6O6•4H2O)、氯化铵(NH4Cl)、硫酸锌(ZnSO4•7H20)、氢氧化钠(NaOH)
    水质化学需氧量:重铬酸钾(优级纯)硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O] 硫酸铝钾 钼酸铵 邻菲啰啉(试亚铁灵)指示剂 硫酸汞(剧毒)
    总氮测定中:硝酸钾(优级纯)碱性过硫酸钾
    总磷的测定中:抗坏血酸 过硫酸钾 钼酸铵[(NH4)6Mo7O24•4H2O] 酒石酸锑钾[KSbC4H4O7•1/2H2O]
  • 该帖子已被版主-工农兵加5积分,加2经验;加分理由:谢谢参与!
  • ImFarmer
    第2楼2009/11/20
    我主要从事金属材料分析的,使用最多的就是酸了,硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、乙酸、高氯酸、氢氟酸,当然碱也必不可少,氢氧化钠、氢氧化钾最常用。其他的试剂就很多了,高锰酸钾、重铬酸钾、过硫酸铵、硫酸亚铁铵、EDTA、EGTA、硝酸银、硝酸铅、氯化钠、双氧水、硫酸铜、氯化亚锡等等太多了,还有各种指示剂
  • seven12
    第3楼2009/11/20
    主要从事农药残留、食品添加剂以及重金属的检测,平常主要用到的一些有机试剂,乙腈、甲苯、丙酮、正己烷、乙酸乙酯、甲醇、甲醛、二氯甲烷等。
    当然也要用到硫酸、盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、亚硝酸钠、氢氧化钠等等的,只是没有有机试剂使用的经常。
  • scyyt
    第4楼2009/11/20
    AR级:NaOH,AgNO3,丙三醇,EDTA,NH4Cl,氨水,草酸钾,酚酞,甲基蓝,乙醇等等
  • 该帖子已被版主-工农兵加5积分,加2经验;加分理由:谢谢参与。
