老化验工 2010/12/29
土壤中硼中毒:是指土壤中硼含量过高,植物过度吸收(常见叶边缘变黄),导致植物失绿,焦枯坏死,所以这里的硼中毒是指植物硼中毒。 (1)EDTA的加入只是作为一种缓冲溶液的加入,它与硼并不直接反应,它“解毒”或“降毒”的原因是:由于EDTA缓冲溶液控制PH8左右,影响了植物吸收的适宜条件,影响了硼酸的平衡,下图是硼酸的分布分数图,在PH8时,基本上仍以H[sub]3[/sub]BO[sub]3[/sub]形式存在。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012290119_270453_1644756_3.jpg[/img] (2)EDTA为四元酸,质子化后相当于6元酸,下图是EDTA的分布分数图,在PH8时,基本上是HY[sup]3-[/sup]为主要形式。(下面EDTA各形式省略电荷) [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012290120_270454_1644756_3.jpg[/img] 需要强调的是:缓冲溶液并不只有共轭酸碱组成,酸式盐也可作缓冲溶液EDTA缓冲溶液的组成,有实际意义的至少有四种,在上图中,左边稠密的曲线部分不宜作缓冲溶液,因为在较窄的PH范围内可发生多种成分的转化,但两个峰形曲线的峰值PH值附近,即PH=4.4(H[sub]2[/sub]Y)、PH=8.2(HY)的酸式盐是可以做缓冲溶液的,另两个缓冲溶液组成是大家熟悉的共轭体系,右边两曲线的交点附近,PH=PK[sub]a5[/sub]=6.16(H[sub]2[/sub]Y+HY),PH=PK[sub]a6[/sub]=10.26(HY+Y)。楼主控制的PH8也是缓冲溶液。 为什么选择EDTA作为硼的解毒缓冲溶液,主要是因为EDTA对许多金属离子有配位作用,所以,在重金属污染的土壤修复技术中,有许多人在试图用EDTA来改善离子的存在状态,然后通过植物修复的方法(种植某些能富集重金属的植物)方便地将它们移走,有不少的文章报道(我们也在做)。 至于EDTA的PH8缓冲溶液能否解毒或抑毒(偏碱有抑毒作用)?应该从植物硼中毒的机理上去分析,下面是摘录的一些知识: [font=Times New Roman] 土壤中硼的足够数量和过剩中毒的数量间的范围很窄。硼的缺乏通常发生在潮湿[font='Times New Roman']([/font]润[font='Times New Roman'])[/font]地区或在质地较沙、[font='Times New Roman']pH[/font]较高的土壤上。干湿交替也会加重土壤胶体对硼的吸附。而相反硼的中毒一般在干旱、半干旱地区较为常见。在这些地区作物发生硼中毒既可能是由于土壤中硼含量过高,也可能是由于灌溉水中带入了过量的硼所致,因而特别需要加强灌溉水中的硼浓度的监测。造成作物硼中毒[font='Times New Roman']([/font]产量开始减低或出现受害症状[font='Times New Roman'])[/font]的灌溉水中硼的临界浓度变幅很大,对硼敏感作物可低至[font='Times New Roman']0.3 mg[/font]·[font='Times New Roman']L-1[/font]。超过[font='Times New Roman']2 mg[/font]·[font='Times New Roman']L-1[/font]时耐硼的作物也可能出现中毒。土壤性质种类同样会影响其临界中毒浓度,如酸性土[font='Times New Roman']1.2 mg[/font]·[font='Times New Roman']kg-1[/font]的硼就使作物中毒,而石灰性土壤[font='Times New Roman']2 mg[/font]·[font='Times New Roman']kg-1[/font]时(EDTA应该比石灰温和,碱性过高可能抵制植物生长,甚至碱毒哦),作物却不一定中毒。 [font=Times New Roman] 需硼较多的作物[font='Times New Roman']([/font]>[font='Times New Roman']0.5 mg[/font]·[font='Times New Roman']kg-1)[/font]:油菜、萝卜、甜菜、花椰菜、卷心菜、芹菜、向日葵、豆类及豆科绿肥作物 [/font] 这可能是植物修复硼污染的一个思路(当然,如果找到一种类似于富集砷的蜈蚣草一类的植物,应该更有实际意义和研究价值)。结合PH值的控制。。。。。。嘿,你可做的课题多了[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09503.gif[/img] [/font]
有水有渝 2010/12/28
先配置0.05mol/LEDTA钠盐溶液一定的量,用你认为合适的酸,在PH计监测下调节至PH8,记录消耗的酸量,以后按相应的比例配制就行了。利用计算法也行,好你有一个缓冲盐配制的软件,现在不知道叫什么名称了,你找一找。
xing-xing 2010/12/28
EDTA的各级解离常数(以pKa表示): pKa1=0.9 pKa2=1.6 pKa3=2.07 pKa4=2.75 pKa5=6.24 pKa6=10.34 试剂EDTA本来二钠盐形式存在,其溶液本身pH值应为4.50左右(pKa4和pKa5的平均值)。而氨缓冲条件下溶液pH为9-10,EDTA以三价、四价阴离子为主要存在形式。 若直接对二钠盐中加入氨缓冲溶液,大量的NH3将被用来中和EDTA二价阴离子上的质子而形成NH4+,体系可能较大地偏离缓冲溶液的本来pH;且若继续加入(或生成)酸,则pH较原来(先调pH再加缓冲)更易上升,即缓冲容量下降。 因此,应加入约1当量的NaOH把EDTA存在形式变为三价阴离子,即pH调到7-8后,再加入缓冲溶液
tangxiuying 2010/12/29
用你认为合适的酸,在PH计监测下调节至PH8,记录消耗的酸量,你的这种方法是错误的,因为EDTA本身是一种弱酸的,pH约为4.5左右
〓猪哥哥〓 2010/12/29
用EDTA对抑制硼中毒,会不会对影响植物对其他离子的吸收?
xing-xing
第3楼2010/12/28
pKa1=0.9
pKa2=1.6
pKa3=2.07
pKa4=2.75
pKa5=6.24
pKa6=10.34
老化验工
第4楼2010/12/29
(1)EDTA的加入只是作为一种缓冲溶液的加入,它与硼并不直接反应,它“解毒”或“降毒”的原因是:由于EDTA缓冲溶液控制PH8左右,影响了植物吸收的适宜条件,影响了硼酸的平衡,下图是硼酸的分布分数图,在PH8时,基本上仍以H3BO3形式存在。
(2)EDTA为四元酸,质子化后相当于6元酸,下图是EDTA的分布分数图,在PH8时,基本上是HY3-为主要形式。(下面EDTA各形式省略电荷)
需要强调的是:缓冲溶液并不只有共轭酸碱组成,酸式盐也可作缓冲溶液EDTA缓冲溶液的组成,有实际意义的至少有四种,在上图中,左边稠密的曲线部分不宜作缓冲溶液,因为在较窄的PH范围内可发生多种成分的转化,但两个峰形曲线的峰值PH值附近,即PH=4.4(H2Y)、PH=8.2(HY)的酸式盐是可以做缓冲溶液的,另两个缓冲溶液组成是大家熟悉的共轭体系,右边两曲线的交点附近,PH=PKa5=6.16(H2Y+HY),PH=PKa6=10.26(HY+Y)。楼主控制的PH8也是缓冲溶液。
土壤中硼的足够数量和过剩中毒的数量间的范围很窄。硼的缺乏通常发生在潮湿(润)地区或在质地较沙、pH较高的土壤上。干湿交替也会加重土壤胶体对硼的吸附。而相反硼的中毒一般在干旱、半干旱地区较为常见。在这些地区作物发生硼中毒既可能是由于土壤中硼含量过高,也可能是由于灌溉水中带入了过量的硼所致,因而特别需要加强灌溉水中的硼浓度的监测。造成作物硼中毒(产量开始减低或出现受害症状)的灌溉水中硼的临界浓度变幅很大,对硼敏感作物可低至0.3 mg·L-1。超过2 mg·L-1时耐硼的作物也可能出现中毒。土壤性质种类同样会影响其临界中毒浓度,如酸性土1.2 mg·kg-1的硼就使作物中毒,而石灰性土壤2 mg·kg-1时(EDTA应该比石灰温和,碱性过高可能抵制植物生长,甚至碱毒哦),作物却不一定中毒。
需硼较多的作物(>0.5 mg·kg-1):油菜、萝卜、甜菜、花椰菜、卷心菜、芹菜、向日葵、豆类及豆科绿肥作物
