【求助】DMA 等温频率扫描程序设计
  • ericguan226
    2009/11/19
热分析仪
  • 我现在要做一个DMA 频率扫描的测试,-65--255度,升温为10度每分钟,频率范围在0.1--100之间取16个点,全文转帖如下:
    The multi-freq method we use involves the following frequencies (16 decades, log scaled):
    100, 63, 39.8, 25, 15.8, 10, 6.3, 3, 2.5, 1.6, 1, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16, 0.1
    Temp increment is 10C, 5 mins isothermal soak time (between -65 and +255C)
    The raw data can be processed by App Tech (excel format) into what they need for Marc-Mentat (FEM simulations).
    我想问下这个程序应该怎么设计?我的想法是每隔10度恒温5分钟,然后频率扫描,如此循环,但是这样做的话,全部程序比较复杂,加起来有50多条,请问还有其他办法简化么?
  • bbox
    第1楼2009/11/19
    求助的时候最好把你的仪器型号给出来,不同的仪器命令上可能会有些差异的
    一般的仪器都应该支持循环命令的,LZ还是要多研究下软件啊
    下边是我在TA Q800按LZ的要求设定的实验方法,供参考
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • 1-2-3-4
    第2楼2009/11/19
  • ericguan226
    第4楼2009/11/20
    我的也是TA Q 800,2楼的设想我也考虑到了,但是temp step好像升温速度不能控制吧?
    比如程序的4:increment by 5,这个有加入升温速率命令吗?
    用temp ramp 好像可以设置升温速率,图2的频率取点我知道的。
    感谢大家的帮助,在线期待大家的回复!
  • ericguan226
    第5楼2009/11/20
    感谢大家了,方法我已经研究出来了,应该是这样:
    2楼给的图1 是对的,只要把repeat segment 5 改成 repeat segment 4 就可以了。
    这样的话就是4 5 6 循环。以上方法欢迎大家指正!
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:效果反馈
  • 人来人往
    第6楼2009/11/20
    还是不能用“temp ramp ”语句吧?如果就一步一步的编辑,不用循环语句是不是就可以控制升温速率呢?不过似乎没什么意义。
    ericguan226(ericguan226) 发表:感谢大家了,方法我已经研究出来了,应该是这样:
  • ericguan226
    第7楼2009/11/23
    O(∩_∩)O~,楼上说的我之前也做过,编辑了20多条命令,虽然复杂了点,但是效果还可以的!
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:哈哈,谢谢了
  • Insm_2b89891b
    第8楼2020/08/12
    你好!大佬,请问一下,型号DMAQ800,新手做频率扫描,扫描范围0.01Hz-100Hz,定温25℃。怎么设置程序啊!跪谢,谢谢你
    bbox(bbox)发表:求助的时候最好把你的仪器型号给出来,不同的仪器命令上可能会有些差异的
