【原创】:【极限体验+原创作品】HPLC-UVUltimate色谱柱试用测定罗红霉素分散片、盐酸丁咯地尔片含量报告
厂商论坛
  • 罗红霉素分散片含量的测定
    一.    样品分子结构
    分子式:C41H76N2O15
    分子量:837.05
    CAS号:80214-83-1
    罗红霉素分散片测定主成分的结构
    二. 样品来源记录
    样品商品名
    样品测定描述(主成分含量测定):
    生产厂家:海南xxx医药生物技术有限公司,批号:080502,规格:150mg
    三. 液相方法条件
    液相色谱条件:色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.067mol/L磷酸二氢铵溶液(用三乙胺调节pH值至6.5)-乙腈(65﹕35)为流动相;检测波长为210nm;罗红霉素的保留时间不少于9分钟,其与前相邻杂质峰的分离度不得小于1.0,与后相邻杂质峰的分离度不得小于2.0;理论板数按罗红霉素峰计算不低于2500。
    测定法 取本品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中含1mg的溶液,精密量取20µl注入色谱仪,记录色谱图;另取罗红霉素对照品,同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C41H76N2O15的含量。[按无水物计算含罗红霉素(C41H76N2O15)不得少于95.0%]
    谱图:
    使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子得到的色谱图详见图一
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 东风恶
    第1楼2009/11/20
    序号 保留时间 浓度 峰面积 峰分离度 理论塔板数 峰对称度
    1 9.759 —— 1534058 —— 8798 2.168
    图一:使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子测定所得到罗红霉素分散片的色谱图。
    备注:液相色谱仪为国内组装,工作站为配用。
    图二:使用国外品牌W测定所得到罗红霉素分散片的色谱图。
    方法来源:《中国药典》2005年版二部。
  • 东风恶
    第2楼2009/11/20
    1 13.182 —— 3607392 —— 2478 4.003
    图三:使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子,增加三乙胺为5毫升所得到罗红霉素分散片的色谱图详见图三。
  • 东风恶
    第3楼2009/11/20
    1 11.830 —— 32051 —— 5585 1.486
    图三:使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子增加三乙胺为5毫升所得到罗红霉素分散片的色谱图。
    图四:使用国外品牌W,增加三乙胺为5毫升所得到罗红霉素分散片的色谱图详见图四。
  • 东风恶
    第4楼2009/11/20
    1 14.529 —— 3512157 —— 4601 2.827
    使用国外品牌液相色谱仪,以及配套工作站,使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子,完全依照国家标准进行检验所得到的色谱图详见图五:
  • 东风恶
    第5楼2009/11/20
    1 15.546 —— 1136737 —— 43938 1.423
    图五:使用国外品牌液相色谱仪,以及配套工作站,使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子,完全依照国家标准进行检验所得到的色谱图
    具体方法:
    色谱柱:UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm, Serial#: 250701503;
    波 长:210nm;
    流动相:0.067mol/L磷酸二氢铵溶液/乙腈/三乙胺=65:35/适量(大于5毫升)(增加三乙胺5毫升,用磷酸调节缓冲盐pH至6.5);
    温 度:30℃;
    流 速:1.0ml/min;
    注意事项(将一些测试后的注意事项可以罗列一下):
    1. 本方法与国家药典方法的唯一区别:适当增加了三乙胺的用量;
    2. 用流动相溶解样品;
    3. 使用缓冲盐之前用纯水或过渡流动相冲洗色谱柱至少45min;
    4. 缓冲溶液,隔天需重新配制。
    盐酸丁咯地尔片含量的测定
    一.    样品分子结构
    分子式:C17H25NO4.HCl
    分子量:343.85
    CAS号:35543-24-9
    盐酸丁咯地尔片测定主成分的结构
    二. 样品来源记录
    样品商品名:盐酸丁咯地尔片,国家标准:WS1- (X-209)-2003Z
    样品测定描述(主成分含量测定):
    生产厂家:海南xxx医药生物技术有限公司,批号:080402.
    三. 液相方法条件
    液相色谱条件:色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(250:300:0.8:1.0)为流动相,流速为1ml/min,检测波长为282nm,理论塔板数按盐酸丁咯地尔峰计算应不低于2000。
    测定法 取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于盐酸丁咯地尔50mg),置100ml量瓶中,加水适量,振摇使盐酸丁咯地尔溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置50ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。精密量取20μl,注入液相色谱仪,记录色谱图;另取经105℃干燥至恒重的盐酸丁咯地尔对照品约50mg,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。(本品含盐酸丁咯地尔应为标示量的96.0%~104.0%)
    谱图:图谱详见图一
  • 东风恶
    第6楼2009/11/20
    序号 保留时间 浓度 峰面积 峰分离度 理论塔板数 峰拖尾因子
    1 4.407 —— 1449197 —— 29812 1.246
    图一:使用UltimateTM XB-C18, 5um, 4.6×200mm柱子得到盐酸丁咯地尔片的色谱图
    使用国产品牌Y测定所得到的色谱图详见图二:
    1 6.008 —— 1295018 —— 9076.169 2.364
    图二:使用国产品牌Y测定所得到的盐酸丁咯地尔片的色谱图。
    方法来源:国家标准:WS1- (X-209)-2003Z。
    具体方法:
    岛津液相色谱仪,原装岛津工作站。
    波 长:282nm;
    流动相:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(250:300:0.8:1.0)
    温 度:室温20℃;
    流 速:1.0ml/min;
    注意事项:
    1. 本方法与国家药典方法无区别:没有适当增加了三乙胺的用量;
    2. 用超纯水溶解样品;
    3. 没有使用缓冲盐。
    4. 流动相临用临配。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zxhcnf
    第7楼2009/11/21
    这真是一篇图文并茂的好文章,感谢楼主分享
  • yongw
    第8楼2009/11/21
    要公正啊,楼主!不能用极限新柱子和某旧柱子相比,没有可比性!在写的时候不要贬低其他厂家的东西
  • ludilaoshi
    第9楼2009/11/21
    增加了三乙胺的用量,扫尾剂。是不是按照原来的方法,峰形拖尾比较厉害啊。
  • williamtee
    第10楼2009/11/21
    有没有懂天线设计一起的啊
