气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/11/21
这个要看样品中各个测定组分的含量,以及测定组分的线性如何。至于量程和峰高可以根据实际情况调整。
KEN
第2楼2009/11/21
量程一般用10的9次方那一档。至于峰高多少为宜,这个很难说,待测组份的峰高最好不要超过放大器的饱和电压。
star99
第3楼2009/11/21
我一般用10的9次方那一档量程。如果是溶剂的原材料,有时把量程减小一档,用10的8次方。
chengjingbao
第4楼2009/11/21
仪器不同、方法不同、样品不同,都会有极大的影响因素!
阿宝
第5楼2009/11/21
仪器型号不同,检测器量程设置也有差异,像岛津的GC2014C,FID,一般用10的负一次方那个档。
yijinzh1984
第6楼2009/11/23
这个得看具体情况了,能达到哪的分析要求就可以啦
zfsn
第7楼2009/11/23
在放大倍数一定的情况下,把响应值调整到最大,如果峰面积还是比较小,可以增大放大倍数
美食城
第8楼2009/11/24
色谱仪的量程在保证被测组分不出平头峰的前提下尽量选用较大的量程,如果被测组分出平头峰就要降低量程。
yonghengchaoyue
第9楼2009/11/24
量程和响应值在哪里可以调整呢?
