我的8090
第1楼2009/11/22
这个完全可能哦,后面的值测高了就这样了。
yuegy
第2楼2009/11/22
那该怎么解决呢???我都是将同一浓度的测了两次的,同一浓度的标准差不超过2%。。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/11/22
测定的样品浓度应该没有0.05ug的吧,有些像做检测限,不能用这么低的浓度来定量。
liumanlan
第5楼2009/11/22
后面测的值偏高,当然这样,
wjsyslw
第6楼2009/11/22
这个线性可能本身到了下限的时候已经弯曲了 我们做的时候经常有的
哇咔咔
第8楼2009/11/23
0.05ug/ml的浓度可能已经到了,标准曲线的边缘.可能会出现定量不准的情况.建议考虑把0.05的去掉换个高点的浓度.做标准曲线.
天天洗碗
第9楼2009/11/23
我感觉这正常
第10楼2009/11/23
一、重配标样,如测定还是这样的话,就把第一个点去了,这种好整。二、是看看这点的信噪比,高的话就按第一种做,低的话就直接去了就是了。三、增加该点的检测次数,以降低该点的不确定度。四、加大所有检测点的检测体积。
第11楼2009/11/23
谢谢版友的回答。。1.我必须要测到0.05ug/ml这个浓度,所以这个点不能去。2.关于信噪比,我0.05ug/ml的信噪比为30多。3.即使增加该点的检测次数,数值没有大的波动。4.我觉的增大检测体积(量)也没有多大作用,因为本身普通的最小二乘法来拟合标准曲线对线性范围宽的浓度,误差是很大的。。
yunna-yin
第12楼2011/05/16
这是因为你做标准曲线的时候没有把0点用上如果用上 标准曲线应该是y=ax形式的 这样就不会出现负值了
