柏坡
第4楼2009/11/22
气相和液相都能够进行纯度和含量检测;
引自前贴内容:
1、“纯度一般指化合物物的分面积归一法测得面积百分比
含量使用容量分析法(滴定)或者色谱外标法、内标法紫外分光光度法等等测得的质量百分含量。 补充一点:纯度往往指扣除水份或盐份后标的物的含量.含量指单位质量的物料中标的物的百分比(%)或体积比或绝对量(如**g/L).如75%酒精的乙醇含量为总质量的75%,但其纯度与除水以外的其他杂质有关,若你用一点杂质没有的乙醇来配制,则其酒精纯度为100%;,若你用含有5%甲醇的乙醇来配制,则其酒精纯度为95%.
检测方法也有异:同样用液相色谱,面积归一法测得面积百分比是纯度,内/外标法测得的是含量.”
2、“纯度包含样品里各组分的含量(或者浓度),包括杂质的含量(或者浓度)。
含量基本上就是指主要成分的浓度。”
3、“纯度是指:是指一种物质中除去杂质的量之后占总的量的多少
含量是指:是指一种物质中含有的物质的量”
另外,二者单位不一样,含量一般式XXmg/Kg ug/Kg;纯度就没单位,直接用xx%表示。
也可以这样理解: 含量与收率应该有关,而纯度反应的是产品的质量”
