csh0203csh
第1楼2009/11/21
具体的原因不是很清楚了,但你可以看看这个
第2楼2009/11/21
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相荧光检测器来检测多环芳烃.pdf[/url]
第3楼2009/11/21
水质 多环芳烃类的测定.pdf
hruby
第4楼2009/11/21
高效液相荧光检测器来检测多环芳烃.pdf中并没有具体荧光检测器波长的具体编程,只有各种物质的发射波长和吸收波长。请问阁下有没有相关的设置程序可以推荐阿?
第5楼2009/11/22
另外,看了你给的资料。我发现我上机用的标准溶液残留有正己烷。所以想请问一下是不是因为正己烷的原因,荧光检测器才检测不到任何波呢?
第6楼2009/11/22
青橙
第7楼2009/11/22
首先建议你不编程,用单一的发射波长和检测波长检测其中的某种成分,看看是不是能检测到。要是能检测到说明是编程问题。编程时,是不是应该维持某个波长一定时间:Time Excitation(nm) Emission(nm) PMT-Gain0.00 221 337 1013.00 221 337 1013.01 291 365 10
cefuroxime
第8楼2009/12/03
我做过这个实验,不过用的是Waters的仪器,没有遇到你这个问题,核对了一下你的条件,没有问题。主要是:你的PMT增益可能不对,最好做一下PMT校正,或者把PMT增益改大,然后再测试。
