vcningmeng
第1楼2015/08/07
不太可能,标准品是不是用流动相溶解的?
夏天的雪
第2楼2015/08/08
不一定是标准溶液的问题,可以先排除一下仪器条件,另外考虑两种标准溶液保存的基质不一样引起的
支点
第3楼2015/08/10
原来的标液还有么?
yzguo
第4楼2015/08/10
两种标液的溶剂是否相同?
forth
第5楼2015/08/10
标液错了也有可能,拿去用质谱定性看看是不是搞错了。
第6楼2015/08/10
楼主有结果可以反馈一下哦
老多_小多
第7楼2015/08/11
样品呢?有原来的标液可以对比么
