【资料】载荷传感器
试验机/硬度计
  • 载荷传感器
    载荷传感器应用在几乎任何一个需要力值测量的领域。
    包括:航空航天结构加载、汽车零部件试验、发动机测试、冲撞试验、土工材料试验、缆索监测、弹簧试验、生物力学;以及工业自动化领域,如工艺控制、监测等。
    低外形轮辐式载荷传感器 低外形不锈钢轮辐式传感器
    带放大器轮辐式传感器 高精度标定级传感器
    微小载荷传感器 载荷垫片
    载荷垫圈 梁式传感器
    柱式传感器 多轴载荷传感器
    特殊应用传感器 定制传感器
  • walterbai
    第2楼2009/11/23
    扭矩传感器
    Interface的扭矩传感器应用在几乎任何一个需要扭矩值测量的领域。包括:马达、泵、各种阀、扭转作动器、转向装置、减速器驱动轴等。Interface可提供反力式和旋转式两种扭矩传感器。反力式扭矩传感器用于非连续旋转场合测量,或是用于有限角度旋转扭矩测量。旋转扭矩传感器用于连续旋转的扭矩信号测量,如旋转驱动轴等。旋转扭矩传感器提供可在无固定信号线连接的情况下,从连续旋转的被测工件上取得扭矩信号。
    无论你是需要反力式或者旋转式传感器,你不必成为专家,因为我们是。告诉我们你的要求、测试状态、限制条件,我们将引导你选择最合适的产品,做出最快最有效的决定。如果你的要求在标准系列之外,我们将为您定制。 大多数情况下,你会在我们成千种产品选到一款满意的型号。Interface提供的每一个扭矩传感器都经过单独的测试、标定,满足业界最高的标准。
    反力式扭矩传感器
      Interface可提供多种形式的反力扭矩传感器,包括轴式、法兰式(空心、实心)、平盘式。扭矩范围从微小负荷到上万牛.米。Interface还可提供集成放大器的反力扭矩传感器。
    旋转式扭矩传感器
      旋转式扭矩传感器包括轴式和法兰式,可选择2倍或4倍的过载保护。Interface还可提供集成放大器的旋转扭矩传感器。另外Interface还为传感器佩备了单独的信号输出,用于直接测量转数和功率(马力)。
    指示仪表
      配合扭矩传感器的读数,Interface提供了一种智能型的全数字9850型示值表。它包括两个实际采集通道和一个函数计算量通道。采集速率为2000Hz, 可选择范围的数字滤波器,峰谷值监视,载荷谱纪录。函数计算通道可由用户定义,用于计算功率、泵压、流量或流体功率。
  • walterbai
    第3楼2009/11/23
    计量标定系统
    Interface不但是高精度载荷传感器制造的世界领先者,同时还向各级用户提供顶级的力值标定系统,用户单传感器的标定或者设备系统的力值标定。Interface的计量系统满足各种计量标准。
    Gold StandardTM 标定系统
     Interface的Gold Standard (黄金标准)在精度上超逾其他各种标定装置。它基于计算机控制系统,可以使您在最小的时间和金钱成本下,获取最高精度的传感器或力值系统标定。它的特点包括:
    •计算机控制的标定过程,可以使您节约50%到90%的时间,可以在您反复的使用过程中提供恒定的标定结果。
    •集成式的报告输出方式,使您可以快速高效的获得标定报告。
    •自动的数据归档可以使标定数据安全的储存。
    •遵循法定计量标准和精度传递,支持 ASTM E74、ASTM E4 、ISO 7500/1 等各种主要标定。
    •支持高达0.1mV/V的显示分辨率, 和NIST的精度完全一样。Interface的计量系统可以通过增加各种配置来强化功能。如便携式装置可在现场提供系统标定,它集成了标定级传感器、9840智能仪表、标定软件、笔记本计算机。
  • walterbai
    第4楼2009/11/23
    仪表和放大器
    一个高性能的载荷传感器同时也需要高品质的信号调节器和仪表用于还原取自传感器的高精度信号。Interface可提供的众多型号的指示仪表和信号调节器以满足您的特定需求。信号调节模块用于向传感器提供激励,从传感器中取回信号送入数据采集系统、指示仪表、继电器或其他的相应装置中,用于数据处理。Interface还可向汽车测试行业提供低电压(9V)的信号调节器。
    您可从Interface同时购买传感器及仪表和放大器,进行系统标定,以获得您所企及的最高精度信号。
    信号调节器(放大器)
  • eroslm
    第5楼2013/05/03
    环形载荷传感器有没有 规格都有啥 价格多少呢
  • 沧海青城
    第6楼2013/05/03
    有啊,这个是和你试验需求来的吧,要求高,价格自然也高了
    eroslm(eroslm) 发表:环形载荷传感器有没有 规格都有啥 价格多少呢
