sunjingchun
第1楼2009/11/23
测完样用纯乙腈冲洗一小时试试
It is me!
第2楼2009/11/23
这个问题我现在也遇到了,暂时还不知道怎么解决,只能先把柱子冲冲了。我目前的压力增加,我估计可能不是柱子造的。
muziying114
第3楼2009/11/23
柱温箱的温度都一致吧,温度对柱压影响很大!实在不行用低流速把柱子反冲一下!
benbenzuo
第4楼2009/11/23
断开柱子试了,发现就是柱子问题,现在正用纯已腈冲着呢,上次作完,只用流动相冲过,没有用纯已腈冲,加之样品在70%已腈中溶解性不好,易析出,推测有可能是样品残留在柱子中了
tina-apple
第5楼2009/11/24
问下楼上,柱压增高,断开柱子试,怎样断定就是柱子问题,新手,请指教!
jstzybb
第6楼2009/11/24
你检测完就用流动相冲冲?有盐嘛?第二天不用建议用纯乙腈冲洗半小时。
zhuyangjun
第7楼2009/11/24
柱温箱的温度都一致吧,温度对柱压影响很大!实在不行用低流速把柱子反冲一下!应该式对的
ballooning
第8楼2009/11/24
如果样品容易析出,可能在柱头析出
