液相色谱内标法中算出校正因子后怎么计算浓度
  • 各位,最近做了内标法。做了内标曲线方程为y=kx,横坐标为Ai/As ,纵坐标用的是Ci/Cs ,算出了校正因子为F
    问:日后未知样浓度公式为???
    注:我知道如果纵坐标用Mi/Ms,日后可以通过公式Wi=Ms*F*As/Mi*As*100%
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励求助!
  • 三人行
    第2楼2013/10/28
    正因子f:
    f=(As/ms)/(Ar/mr)
    其中As和Ar分别为内标物和对照品的峰面积或峰高,ms和mr分别为加入内标物和对照品的量。
    再取各品种项下含有内标物的待测组分溶液进样,记录色谱图,再根据含内标物的待测组分溶液色谱峰响应值,计算含量(mi):
    mi=f×Ai/(As/ms)
    其中 Ai和As分别为供试品和内标物的峰面积或峰高,ms为加入内标物的量。必要时,再根据稀释倍数、取样量和标示量折算成为标示量的百分含量,或根据稀释倍数和取样量折算成百分含量。
  • slmu3404
    第3楼2013/10/28
    谢谢!不过我想问的是我使用的是内标物与标准品的浓度的比值和面积比值做的,那样算出的f值以后,该怎么计算日后的未知样浓度哦~~~
    三人行(jncxyy2012) 发表:正因子f:
    f=(As/ms)/(Ar/mr)
    mi=f×Ai/(As/ms)
  • 三人行
    第4楼2013/10/28
    浓度=质量/体积,带入公式即可。
    slmu3404(slmu3404) 发表:谢谢!不过我想问的是我使用的是内标物与标准品的浓度的比值和面积比值做的,那样算出的f值以后,该怎么计算日后的未知样浓度哦~~~
  • slmu3404
    第5楼2013/10/28
    哦,谢谢!!!
    三人行(jncxyy2012) 发表:浓度=质量/体积,带入公式即可。
