农残检测
sdzx888
第1楼2009/11/24
用正己烷一般是为了除油等杂质。
雾非雾
第2楼2009/11/24
一般用乙腈饱和的正己烷好像是在除脂的步骤里,用乙腈萃取,用正己烷除脂,由于正己烷与乙腈有微弱的互溶性,为了避免在液液分配时造成乙腈提取液中目标物的损失,用于除脂的正己烷应该事先用乙腈饱和。
YIQIFENXI
第3楼2009/11/25
這個跟用氯化鈉飽和水溶液是一個道理。
yy19861205
第7楼2010/03/28
可不可以说下具体怎么个饱和法呢?正己烷里要加多少的乙腈,怎么个混合法。
tommychenx
第9楼2010/03/29
在进行液液分配时,一些极性低的农药会不会随着正己烷流失了??
isee
第10楼2010/03/30
很有可能会流失,所以不是每种农残检测都用这种试剂
sean
第11楼2010/04/12
以前也曾看过,有用正己烷直接萃取的,如果单纯的认为正己烷用来除油的话,我觉得有点不妥了~~
第12楼2010/04/12
1:1放在分液漏斗里充分振荡,然后静置分层,分液就行。
第13楼2010/04/12
这要看检测提取的目标物是什么了,根据目标物在不同溶剂里的分配系数来确定,不是一概而论的。
ldfbee8219
第14楼2012/08/21
1:1放在分液漏斗里充分振荡,然后静置分层,分液就行。???两个试剂比列感觉不合适吧,有经验的大侠来指导一下,呵呵
