农残检测
神农氏
第1楼2010/07/06
进行中,等待
litianwan
第2楼2010/07/06
用第二法吗?效果好不?
雾非雾
第3楼2010/07/06
可以自己先试做一下,根据试做的结果确定加标量。
戈壁明珠
第4楼2010/07/06
能力验证和比对的添加量不会很高,可以先做定量限附近的加标量。
wd315
第5楼2010/07/07
有谁用NY/T 761的方法?
第6楼2010/07/07
按要求称5克以上,可知含量应该比较低。
gaoyang2008694
第7楼2010/07/07
大家都准备用什么方法做啊?必须用参考的标准吗?好像NY/T 761的方法比较简单些。
第8楼2010/07/07
大米也用这个方法来做吗?有相应的国标,不过前处理要麻烦许多。
crystalsnoopy
第9楼2010/07/07
查了一下,标准有GB/T 5009.20-2003;GB/T 5009.207-2008;GB/T 19649-2006;SN 0133-1992;SN/T 1739-2006
anorous1979
第10楼2010/07/08
我大概做了一下(GB/T 5009.20-2003),编号120的样品:杀螟硫磷:0.1,对硫磷:0.05mg/kg;编号561的样品:杀:0.2,对:0.05mg/kg 。结果还没有进行回收率校正,我就想直接在0.1mg/kg位置进行加标回收。
