mgqsyh
第5楼2009/11/30
agilent的3300便携式gc :
灵敏度提高:3000 微型气相色谱仪的热导检测器比传统热导检测器的灵敏度高10倍以上。 在此基础上性能加强版可进行痕量检测,最低检测浓度可精确至个位ppm
全部按需定制:使用 1 至 4 个色谱通道来设计 3000 微型气相色谱系统以适合您的特定应用需要。各种微加工型样品进样器、色谱柱、样品调节器和特定应用报告供您进行选择
模块化设计灵活快捷:模块化的气相色谱仪设计使正常运行时间最大化,一般维修工作只需将一个模块更换成另一个即可,方便您能在一个小时内使仪器恢复正常并运行
多种进样器满足您的需求: 可变体积的进样选件灵敏度更高;固定体积的进样选件具有高准确性和可重现性;使用带反吹功能的进样选件可去除样品中的杂质,加快分析速度
电子气路控制:通过电子控制载气流,在进一步简化操作的同时,增强了可靠性和精确性
人性化操作:Cerity 软件以样品为中心,只需点击几下鼠标就可开始分析并生成报告,方便各种技能水平的操作人员使用,并获得准确一致的结果
随时访问:局域网连接支持远程访问仪器和数据。或者您可以通过远程仪器或者计算机远程自动启动 gc 分析
提示:感谢,很详尽啊!
