气质联用(GCMS)
cat115115
第1楼2009/11/25
这个问题比较复杂,能不能说得更详细些?
安平
第2楼2009/11/25
直接采集了溶剂峰么?
第3楼2009/11/25
看看图,或者原始数据文件?
广东海风
第4楼2009/11/26
再进一针试试。
-yy-
第5楼2009/11/26
我和你用同样的仪器,没有洗过柱子 像你那样,TIC图出现红色的M/Z峰,是因为该处的离子浓度过大,导致检测器饱和引起的,可以的话 移动你所点击的TIC图的想看的 质谱信息,移动到饱和 之前的地方 红线就没了 ,不过 我们从来不采集 溶剂, 如果你要做溶剂的 话,可以把温度降到 最低,恒温,然后进样阵吸上点 全打掉 , 尽量 让进入 色谱柱的 溶剂量 小点 就不会饱和。
第6楼2009/11/26
不知道 你们用的是 分流的 还是不分流的 ,不分流的 衬管的话 也可以 设置个 多少的 分流 ,能够让 进样量 小点的
