气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/07/29
.做标曲,混标的话就简单一些,单标要一个个去做曲线,不知道混标准不准,有没有啥问题测溶剂的有可能有问题,因为溶剂容易挥发,做混标而且是大批量溶剂混标,个人感觉不太好做。2.我配的顶空自动进样,测32种溶剂,是不是温度要大于最高沸点溶剂沸点呀?我测丁酯(沸点121度),顶空100度也能测的出来可以。
安平
第2楼2020/07/29
混标比较方便,一样准确的。只要标品良好。只要组分在工作条件下有合适的蒸汽压,就可以做顶空。不必达到沸点
lhl
第3楼2020/07/29
1 正常都是用混标去做的,重要的是要定位好峰。如果测几十种物质,要是都代入单标曲线,岂不麻烦?2 不必在沸点以上。沸点是沸腾的温度,不到沸点不代表不挥发,只要能在顶空瓶的气液平衡中气相部分分配一定的量,就能测试
Insm_b832fe37
第4楼2020/07/30
那如果混标,气相中分配的比例是不是不同呢?还有一个,假如30种溶剂混标,最高沸点150度,那我设置100度和120度气体分配比例应该也有变化吧,这个温度要怎么控制好
第5楼2020/07/30
1 比例肯定是不同的。顶空本身就是个动态平衡,在气体和液体中按一定比例分配,每种物质的分配系数都是有差异的。但是并不影响定量,因为对于同一种物质来说,它的标样和样品都是按这个比例来分配的,也就是说气相中的量可以代表原来的组成。在外标法或内标法处理结果时,分配系数的差异就约去了。就像液体进样的分流比一样。2 温度的高低会影响分配系数,如果有些物质在低温下响应太小,可以提高恒温温度和增加恒温时间。但是未必一定到沸点以上
未来工程师
第6楼2020/07/30
混标定性,单标定量,比较准确
