有水有渝
第1楼2009/11/25
没错,使用定量环,但时注射量要大于20ul,一般是3倍于定量环。
ballooning
第2楼2009/11/27
定量环也有50,100的,20是进样量吧。楼上说的是满量程进样?
第3楼2009/11/27
药典中说取20ul在使用20ul定量环的情况下当然是全量时样,用50或100的就是部分进样,那只能用进样针定量了,重复性不好把握。
小懒猪
第4楼2009/11/28
同意
cjhck
第5楼2009/11/28
药典上说的量准确进样20ul,如果是自动进样器直接设定即可,如果是手动的就用20ul定量环,进样的时候,要进多于3倍定量环的量。
