分析化学
vic-chen
第1楼2009/11/26
感觉比较难
魅力星光
第2楼2009/11/26
塑料或者包装袋上的油墨,我们用丙酮溶解再烘干,再称样,然后三氯甲烷卒取前处理后再用GC/MS测试
bree
第3楼2009/11/26
谢谢楼上的!请问,你的这种做法,参考的是哪个标准呢,给个标准号,我找找看看。期待还有哪位做过的同学,指点下。
恶狼
第4楼2009/11/26
这个是不是用做剖析配方的啊,高。不过比较难
第5楼2010/02/24
期待谁给指点下
medodo
第6楼2010/02/24
你得大体有个方向吧比如用在哪个上面的大体上在网上可以找到相关的一些配方吧然后对照对比其中无机填料 有机(水)溶剂 添加肌等对比色谱 质谱 icp等关键要有所了解再对比其实拿个一无所知的东西真的没发分析
第7楼2010/02/24
Bree Desperate Housewives?
mylogy
第8楼2010/02/25
首先要知道是哪种的类型的油墨,这样可以大致知道它用的树脂类型。做个该类树脂的典型谱图。最后是对照分析啦!关键是有能分离高分子量的仪器了!知道油墨所用的树脂,其他的就好解决了
第9楼2010/02/25
you know it? who are you?
第10楼2010/02/25
Bree,It's an Irish name that means "power."DH S04E16
