直读光谱
mlb2003
第1楼2009/11/26
用内控样校准一下!
aiwa_han
第2楼2009/12/03
我们没用内控样,直接用的标准化,可每次标准化完了还是偏低
pigues
第3楼2009/12/04
那可能与氩气有关哦换个纯度比较高的应该可以哦,要不就是真空泵可能有问题哦,我以前碰到的用户基本都是这几种情况哦,我们是做日本光谱的哦岛津
juqiu_ping
第4楼2009/12/16
取样有关系
第5楼2009/12/17
呵呵,您是怎么判断出来的呢?
第6楼2009/12/17
如果能够确信不是样品的关系,可以调整仪器的设置,是检测出来的Al含量与真实值保持一致!
199406
第7楼2009/12/17
可能是光谱线叠加干扰。入射狭缝漂移会使干扰线强度增加。做一次描迹试试。
wang0606080226
第8楼2013/10/31
导致偏低可以采取以下几种措施:1. 可能负高压模块部分出现问题,建议打开上盖,在负高压板上,找出相应通道测量副高压是否和出厂一致。2. 有可能温度发生飘移,导致内部光学元器件飘移,建议重新描迹,内标3. 可能控制激发的CCS板电流设置问题4. 预然时间和曝光时间设置太短,建议加大曝光时间5.长时间导致透镜积灰较多,用脱脂棉擦一下透镜6. CCS板出问题,检查一下以上是我个人经验,希望可以帮到你!
