原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/26
应该加装一个气水分离器,这样就没有问题了
故乡的一片云
第2楼2009/11/26
在使用过程中要注意给空气压缩机放水
夜市
第3楼2009/11/26
空气压缩机应该加装油水分离器
coffee8
第4楼2009/11/26
空气压缩机需要定期放水,估计你的问题就出在这吧!
rxfrcl
第5楼2009/11/26
加气水分离器,经常放水,使用前观察,有水就排,否则影响测试
夕阳
第6楼2009/11/26
排完水还有水就奇怪了,即使没有油水分离器,在这样短的时间内也不应该立即产生水,除非空压机放在桑拿房里。楼主的环境如何?湿度大吗?
快乐
第7楼2009/11/26
空压机一定要有油水分离器,即要能除水,还要能除油,不然,你的控制阀或很多电子单元会被很快损伤,可能就停止工作了,而且这些东东很贵的
jiaoqingbo
第8楼2009/11/27
不知道怎么放水,没找见位置。上海闵科机械设备有限公司。无油空气压缩机 QY-0.07/0.8
名字长了容易引起注意
第9楼2009/11/27
空压机要防水的是不是空压机出问题了
Harrison
第10楼2009/11/27
估计是环境湿度大
