原子吸收光谱(AAS)
安静的草莓
第1楼2016/05/17
是不是标液浓度过低?在空气-乙炔火焰中Na部分电离,可以在标液和样品中加入KNO3或者KCl,浓度2mg/mL左右。试试看行不行。
冰斗
第2楼2016/05/18
波长587?波长错了吧?另外标样吸光度和空白样没区别,具体是多少?曾经碰到过有人直接拿自然水配标样,空白和标样的吸光度也确实是差不多的。。。
洛丹伦的秋天
第3楼2016/05/18
谢谢 标样是10 20 30 ppm 试了加氯化铯,没有效果 不知道K行不行
第4楼2016/05/18
谢谢,波长应该是588,9,但我用灯扫描最强峰在587,工程师说正常。吸光度都在0.1左右
wangjunyu
第5楼2016/05/20
你的负高压多大呢,一般波长误差控制在?0.25
kasikaboy
第6楼2016/05/21
用次波长来做
第7楼2016/05/21
测钠用这么高的浓度。。。。真的是实验需要的话,应该用钠的次灵敏线分析330.2nm,直接用589.0的话,吸光度肯定是完全超出线性范围的。我比较好奇楼主测出来的吸光度是多少,为什么这么高浓度的Na会和空白的吸光度差不多。
