原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/27
载流是什么酸呀?我看你有必要换一下载流,这种情况很有可能是载流的酸不好!
快乐
第2楼2009/11/27
你的空白高得离谱,从数据来断判,应该不是酸的问题,可能是管路或炉高造成的,你先试调炉高,看数据值能不能降下来,若不降,你在用大量的载流冲洗管路
大漠孤洲
第3楼2009/11/27
同意楼上的说法,像这种情况炉高是不是在10mm位置上,灯的光斑是不是调正确,还有就是仪器条件,负高压280灯电流15,看看行不行,如果还不行的话,再把管路好好的冲洗,石英炉芯,一级二级气液分离器泡酸,这样的话应该就差不多了,还有就是把载流换成5%的优级硝酸!
tangbing
第4楼2009/11/27
是一级气液分离器的污染,拆下来用酸泡吧
wangjh1516
第5楼2009/12/02
用的是盐酸 优级纯
第6楼2009/12/02
楼主存不存在其他版友说的问题呀?大家只能初步给你提供可能的原因,最关键的还需要你针对每一种可能的原因一一试验,并一一进行排除,已达到最终排除问题的目的!
