原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/11/09
没看明白
yibayangguang
第2楼2014/11/09
这是今天做的系列,浓度为0.002ug/ml,0.004ug/ml,0.006ug/ml,0.008ug/ml,0.01ug/ml。每个样进两次取平均值。昨天是第4管太高,今天做又成了第5管高了,不知道怎么回事。
第3楼2014/11/09
应该是污染了,换一根新的管子进样看看PS:你的汞曲线浓度有点高了,我们一般最高点是2ppb
第4楼2014/11/10
我是搞职业卫生的,用的是gbz/t 160的国标。为什么会污染呢?我每次做完都用纯水冲洗很长时间的。
第7楼2014/11/10
这是10次空白的图,污染的话不应该这样吧
ldgfive
第8楼2014/11/13
有可能是管子有污染,用之前需要用酸煮一下
第9楼2014/11/14
请教一下,怎么煮啊?比如用什么酸什么容器。我们都是用20%的硝酸浸泡过夜再洗再去离子水冲洗的。
第10楼2014/11/14
把管子放在在烧杯中,加入20%硝酸,加热煮30分钟
zhangfang
第11楼2014/11/15
嗯 污染是个原因 你的HG浓度比较高 建议多泡些时间的 最好煮
Aspzz
第12楼2014/11/16
换根管重新取标准品试试
