分析化学
baishizhiqiu
第2楼2009/11/27
试验时是需要做平行样的。进行平行试验,使用的试剂不需要用平行样。
张驰有度
第3楼2009/11/27
肯定要做平行样的,这样可以减少误差。试剂没必要用平行样,除非你对所使用的试剂产生怀疑。
yzguo
第4楼2009/11/27
要做平行样,相同的试剂相同的分析步骤和条件。
rxfrcl
第5楼2009/11/27
试验时肯定做平行样,试剂做空白试验啊。
ImFarmer
第6楼2009/11/27
正常情况下是做平行样,试剂空白实验要看方法是否要求
小H
第7楼2009/11/27
每次实验都带平行样,这也是质量控制的一个手段。平行样的试剂也是一样的使用同样的试剂。
april-fly
第8楼2009/11/27
肯定要做平行样,这属于实验室质量控制的要求,而且平行样所加试剂必须相同
工农兵
第9楼2009/11/27
在任务量大的时候,还会坚持这个原则吗?
第10楼2009/11/27
平行样的目的就是为了保证数据的准确。那么你做的平行样是做几次?
第11楼2009/11/27
样品要平行,试剂没有这个必要吗?能说下原因吗?
