气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/05/29
你的图片已说的比较清楚。按图连接即可。先连接不锈钢管和这个接头,上紧。然后接毛细管柱,先用手拧紧,再用扳手上1/4到1/2圈,并检查是否漏气。
chengjingbao
第2楼2010/05/29
楼主的接头就是色谱管线接头!我手上还有一些,都是过去用于国产色谱上的。
coffee8
第3楼2010/05/29
把不锈钢管和毛细管接到一起做什么用的呀?为什么要这样接呢?
liaomj
第4楼2010/05/29
太谢谢您了 还想请问朋友 这种接头一般怎么检查漏气呢?
第5楼2010/05/29
这个月中旬到的货 这两个加起来总共就花了800+ 可能还要接着买 朋友你看这个牌子有那么贵吗,VALCO
第6楼2010/05/29
有没有其他连接的方式呢 还是说色谱管线接头就是这一种了?(两通的)
第7楼2010/05/29
朋友你好 我是要做一个气路
第8楼2010/05/30
通常接触的虽然是仪表供应商,比这再小的阀、接,瓦科应该是最好的啦。贵是当然的,给你几十,百把的,你敢用吗?个人认为非常值!!!
第9楼2010/05/30
不是这样的,还有很多种连接方式,譬如转换接、三通接。螺纹也有好几种,都是根据自己需要进行变换的。连接时要注意保持足够小的死体积,以便吹扫充分。所以这种连接通常采用的都是内螺纹连接。
阿宝
第10楼2010/05/30
接好后通上载气,用肥皂水试试有泡没。
