工农兵
第1楼2009/11/27
二、毒理学资料及环境行为
毒性:本品属高毒性 。
急性毒性:LD5046mg/kg(大鼠经口);60mg/kg(大鼠经皮);LC5043mg/m3,4小时(大鼠吸入);人经口5mg/kg,最小致死剂量。
致癌性:小鼠经口最小中毒剂量730mg/kg(52周,连续)致癌阳性;大鼠经口最小中毒剂量1.80g/kg(2年,连续)致肿瘤阳性。
致畸性:小鼠经口最小中毒剂量15mg/kg(妊娠期9天)致畸胎阳性。
用作土壤杀虫剂的艾氏剂是环境中狄氏剂(高达97%)的主要来源。艾氏剂和反应产生狄氏剂很快被土壤吸收,特别当土壤含有丰富有机质时,因而几乎不渗透土壤而且通常不发生地下水的沾污。两种化合物的迁移主要经由土壤侵蚀(像随风漂移)和沉积迁移(地表泾流),而不是通过溶渗。艾氏剂和狄氏剂在农业上使用,产生了土壤中残留物(主要是狄氏剂),持续期以年计。估计半衰期在4~7年。这些化合物在热带条件下比温带条件下存留期要短。由于处理庄稼和土地,或直接由于杀虫剂的施用,艾氏剂和狄氏剂通过挥发而进入空气。狄氏剂又随水洗刷和干尘降返回到土壤和水表面。因而这些化合物可在气相中测得(很低水平,通常在1~2ng/m3),或吸附在尘颗粒或降水中(大约10~20ng/l)。
水中生物体对狄氏剂有很高的富集能力,水中很低的含量水平可导致生物体达到有毒的水平。通过水中食物链富集的重要性不及从水中直接的生物吸收。
在地球系统中,艾氏剂和狄氏剂以各种形态积累在生物体内,但主要以狄氏剂形式存在。狄氏剂很可能要对田野哺乳动物的死亡和某些物种数量下降(如水獭)负责。
降解:狄氏剂属高毒有机氯杀虫剂,在光照下光解,成光化狄氏剂,毒性更高。
危险特性:遇明火、高热可燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
3.现场应急监测方法: 果蔬类农药残留量的简速检验 薄层色谱法——(姜增武;李宗盈),《营养学报》,1984,6,No1,55-56(中文)。《分析化学文摘》,1985.1
4.实验室监测方法:
气相色谱法(GB17378.4-1998)(海水)
气相色谱法(美国《水和废水标准检验法》)
气相色谱法(奶制品、肉类)《农药残留量气相色谱法》国家商检局编
5.环境标准: 前苏联 车间卫生标准 0.01mg/m3(皮)
联合国规划署(1974) 保护水生生物淡水中农药的最大允许浓度 0.005μg/L
美国EPA规定 饮用水和海产品中浓度上限 不应超过71 pg/l
加工食品中残留允许范围 0~0.1 ppm
6.应急处理处置方法:
工农兵
第2楼2009/11/27
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:可采用安全面罩。
防护服:穿相应的防护服。
手防护:必要时戴防护手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,必要时进行人工呼吸。就医。
食入:患者清醒时给饮大量温水,催吐。可用温水或1∶5000高锰酸钾液彻底洗胃。立即就医。
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
工农兵
第3楼2009/11/27
艾氏剂
艾氏剂在农业上用于防治农作物害虫,可引起人肝功能障碍、致癌,作为一种有机氯杀虫剂,它是2001年5月22日,包括中国在内的90个国家的环境部长在瑞典斯德哥尔摩签署了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》决定禁止或限制使用12种持久性有机污染物之一。
化学品中文名称: 艾氏剂
化学品英文名称: Aldrin
中文名称2: 六氯-六氢-二甲撑萘
英文名称2:
技术说明书编码: 1159
CAS No.: 309-00-2
分子式: C12H8Cl6
分子量: 364.93
成分/组成信息
有害物成分 CAS No.
艾氏剂 309-00-2
危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 皮肤吸收为主要入侵途径。主要引起中枢神经系统损害。中毒后发生头痛、恶心、呕吐、眩晕、四肢肌肉痉挛、共济失调。重症出现中枢性发热,全身性抽搐,多呈强直性阵挛性抽搐,可反复发作,并出现昏迷。吸入本品还可发生肺水肿、肝肾功能异常。
环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险: 本品可燃,高毒。
工农兵
第4楼2009/11/27
接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 0.01[皮]
TLVTN: ACGIH 0.25mg/m3
TLVWN: 未制定标准
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿胶布防毒衣。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
理化特性
外观与性状: 纯品为白色无臭结晶,工业品为暗棕色固体。
熔点(℃): 104
闪点(℃): 65
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、苯、丙酮等多数有机溶剂。
主要用途: 用作杀虫剂。
禁配物: 强氧化剂。
毒理学资料
急性毒性: LD50:39 mg/kg(大鼠经口);62 mg/kg(小鼠皮下)
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染,会在土壤中随着残留期的增长产生严重积累作用。
工农兵
第5楼2009/11/27
急救措施
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
消防措施
危险特性: 遇明火、高热可燃。受热分解产生有毒的烟气。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
灭火方法: 消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
工农兵
第6楼2009/11/27
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
运输信息
危险货物编号: 61127
UN编号: 2761
包装方法: 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶(钢板厚1.0 毫米,每桶净重不超过150 公斤;钢板厚0.75毫米,每桶净重不超过100 公斤);塑料袋外榫槽接缝木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
法规信息
化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质属第四类 B级有机剧毒品。
