【求助】用HPLC-FlD检测多环芳烃,选用什么色谱柱好?
  • 各位用HPLC检测过多环芳烃的仁兄:
    你们用HPLC检测检测多环芳烃的时候,都用什么柱子阿?我看过大部分文献都只是用用C18硅胶柱(
    4.6mm*250mm),管实验器材的老师叫我给个具体点的柱子型号给他。我都不知道怎么回答他。
    不是一般的C18反相柱就可以了吗?是不是测多环芳烃要用特制的柱子阿?
  • yzguo
    第1楼2009/11/27
    我们用的是PAH专用柱。
  • flyaway
    第2楼2009/11/27
    250mm的C18,当然最好是专用柱子
  • 柏坡
    第3楼2009/11/27
    没做过这个,能说说吗?
  • syh45
    第4楼2009/11/27
    有专用柱,如果没有,C18也可以做,没问题的
  • hruby
    第5楼2009/11/28
    两者用起来,效果有什么不同吗?
    syh45(syh45) 发表:有专用柱,如果没有,C18也可以做,没问题的
