wei616
第1楼2009/11/28
哎,寒心!这年头懂奉献、愿付出的人越来越少了。
第2楼2009/11/28
我虽然是菜鸟,但不信这么简单的问题一个会的人都没有。
hfang2005
第3楼2009/11/29
能转的镜子是光栅,而图中标示光栅的地方应该是滤光组片.
第4楼2009/11/30
谢谢楼上老兄,我查查了资料,图中标示光栅的地方有的叫狭缝,请教滤光组片与狭缝有何差别?
supcool
第5楼2009/11/30
给你标注一下,学习完了,记得加分啊
第6楼2009/11/30
是的,紧挨滤光组片的后面就是狭缝.狭缝就是光从灯室进入分光器的入口.滤光组片就是四五片不同滤光片组成的,分别可以滤掉从380~900nm可见光范围内的的杂散光.该滤光组片一般都是置于入射光狭缝处.
第7楼2009/12/01
噢,知道了,谢谢你的耐心讲解,感谢你。
第8楼2009/12/02
楼上老兄,我系统总结一下,你看是否完全正确:打开仪器power后D2灯点亮,然后有一个滤光片组核对波长的过程(不清楚此过程,以及它的目的),核对无误后显示checkgood。然后光栅根据设定波长旋转到设定波长值。你看是否正确?
安平
第9楼2009/12/02
能转的镜子就是光栅
第10楼2009/12/02
其实是m2m3反射镜
