气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2009/11/27
总离子流强度为0,有可能没产生离子,那就是灯丝坏掉了?或者产生离子流,电子倍增管有问题了?以上为猜测,我们会一直关注你的问题的解决
sandx
第2楼2009/11/27
run test 发现全部pass能否说明灯丝等硬件没有问题??
第3楼2009/11/28
不清楚,我用的是agilent的机器,没有run test,不知道包含什么内容;问题还没有解决么?
ruan651209
第4楼2009/11/29
会不会是离子盒安装没有完全到位。有时差1毫米,响应差一数量级。
第5楼2009/11/30
发现RF Gain calibration 中 Detected RF 和RF Mod 为水平直线。。。
第6楼2009/12/02
谢谢大家!可能是图片上的两个接头接触不好,重新连接后就好了
jayjjken
第7楼2009/12/02
可能原因:1、接质谱端毛细管柱口没切平2、离子盒部分没送到位3、holder与离子盒没契合好,卡槽没到位如果还不行,你再找我524919311
Flynnchen
第8楼2016/07/14
灯丝是否坏掉是可以看见的呀,运行时灯丝不亮那就可能是坏掉了。可以取下灯丝查看是否已断裂。
