气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/29
可以改变流速啊,让峰分开一点。另外可以通过改变柱子长度增加分离度,但是分析时间也延长了。改变柱子极性类型也可以改变峰型。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/29
1、升温程序的梯度,在走一些组分比较多的混标时,可以采用多阶程序升温来增加分离度;2、调整流速,一般流速越快出峰也越快,选择合适的流速有利于峰型的好看及分离度的增加;3、改变进样量或者分流比也有利于改善房峰型,有时候由于进样量太高会导致衬管过载,既而造成峰型前倾难看不对称
lhl
第3楼2020/07/29
1 图有点糊。看起来分得挺好的呀。因为是质谱,如果两个接近的峰的碎片不同,即使在色谱层面不能完全分离,在质谱层面也能完成分别的定性和定量。2 一般气相要得到更好的分离度,除了改变柱箱温度和升温速率,就是改变柱流量、增加柱子长度、缩小柱子内径、增大膜厚、换载气类型、换不同类型的色谱柱。如果灵敏度允许,还可以把不分流方法改为分流方法,或小分流改为大分流,也可在一定程度上改善分离。
