popo
第9楼2009/11/29
饱和盐水可以接受的是不稀释进样或者至多2倍的稀释经验,因为如果稀释倍数太大的话元素含量太低,检出不到了,当然,这个也需要仪器的灵敏度足够,对于你的715,垂直炬管,你可能需要尽量的吧灵敏度提高,否则就会出现你所的5ppb的标液检测不到的情况。在这里如果灵敏度不够的话就有一个问题是你即使是加标做加入法,某些元素的含量也就在几个ppb左右的含量,所有还是不能检出或者是重复性极差。
如果是稀释2倍加标,那么还有就是你的纯水要干净
如果是直接进样,首先取保你的雾化器不堵,还有就是配置一个微量移液枪,好加标液。
附件是收集的一些氯碱文章,看看吧ICP—AES法直接测定饱和盐水中的痕量钙.pdf
popo
第10楼2009/11/29
高灵敏度电感耦合等离子发射光谱在氯碱中的运用.pdf
6500双向观测饱和盐水.pdf
耦合等离子体光谱法测定二次精致盐水.pdf
