老头
第5楼2014/01/06
应当很好分析的。才0.005%。如果做不成曲线(我说的曲线是5-7个标样的曲线,而不是一个点的曲线),那仪器的灵敏度也太低了。如果是0.001%以下,可以用氢化物的方法。注意Pb有一点困难。80年代末期,用氢化物方法分析,0.0005%不差0.0001%。注意如果有Ni(高于3-55)等,干扰校正困难是负值。还要注意,空白的酸要很好,尤其是Sn!!
五害元素的As、Sn、Sb、Bi(标样困难要费一些力气),都比较好。Pb0.001%以上还可以。我说的是直接溶样直接分析的情况。
这五害元素的检出限大体在1-5ppb。铁基的检出限在0.00001-4%左右。现在的ICP的灵敏度是查了一些。老头
