标准曲线20%有点大,而且因为样品中加的硝酸很多已经和样品反应掉了,这样匹配不对,虽然这个可能不是影响回收率的原因
fightfaith(fightfaith) 发表:整个试验过程:西药样品0.5g,添加混标、5mL硝酸、2mL双氧水,微波消解180℃,30min。消解后溶液澄清透明、取出定容到25mL(含硝酸20%左右),进样测定。
添加过程:25ppm液体混标加入0.5mL,最后定容到25mL,各元素添加最终浓度为0.5PPM。
添加的标准是机种元素的25ppm混标,各元素都是用1000ppm的单标配制成的25ppm混标。添加和标准曲线都用此混标。为了基体匹配,标准曲线各点也含20%的HNO3。添加不会加错,其他元素回收率都很好,只有钯很低。
西药中Pd几乎不含。
