食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2009/11/29
有没有试过换一个天平?天平的环境如何?是否这方面的原因?
仙豆
第2楼2009/11/30
事先有没有干燥恒重过?
wsm486
第3楼2009/12/01
[quote]原文由 xiaobird(tonyding) 发表:有没有试过换一个天平?天平的环境如何?是否这方面的原因?[/qu开什么玩笑,换天平?至于环境我觉得是有影响,因为 不是一个单独的天平室,但我觉得环境应该没达到我上面说的那种影响程度,因为以前我做实验室时能得到正常的数值,但近段时间不行了。
elainemai
第4楼2010/07/23
中国食品卫生的蒸发残渣单位mg/l的“L”是指什么?是指浸泡液体积吗?橡胶材料的正己烷蒸发残渣计算,如果用残渣量除以浸泡液体积,结果都很大,请各位赐教赐教,感激不尽。
清风
第5楼2010/08/02
这个L就是浸泡液体积,蒸发残渣=挥干浸泡液所得残渣 除以浸泡液体积,橡胶材料的正己烷蒸发残渣结果一般都很大的,有几千mg/L都很正常
qiuxin_1973
第6楼2010/08/03
1、天平需要更换环境,还不行就得换,没有商量的余地2、你说的先降后升,我怀疑可能蒸发不完全,也就是没恒重3、蒸发残渣单位mg/l的“L”是指什么?是指浸泡液体积,但你可以查新的标准GB5009中使用面积
xwq6289110
第7楼2011/03/03
可能有几种原因:一是测试环境影响,如气体流动什么的;二是被测样品为冷却室温,样品温度应该对测试也有一定影响。三 天平台面不平整或仪器稳定性差
