五日生化需氧量总是负值怎么回事
  • 竖琴老人
    2019/03/10
水质检测
  • 培养后比培养前的溶解氧含量高,怎么回事?用的雷磁溶解氧分析仪。按国标稀释接种法做的。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/03/10
    除了确保培养前后仪器的准确性,还要注意培养前后水样的温度(温度影响很大)、溶解氧中水样的充满瓶子不能有气泡、培养后还要液封完整,液面不能降到盖子下面。
    BOD5不好做,过程都要严格控制。
  • 老兵
    第2楼2019/03/10
    你那里气压多少,培养前后的DO测值是多少?
  • yy_0324
    第3楼2019/03/11
    五日生化需氧量既BOD5,就是微生物在最适宜的温度下,一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
  • MeganY
    第4楼2019/03/11
    最好是控制同一温度下测溶解氧啊,不同问题下水体的溶解氧差别很大哦
  • wyl621
    第5楼2019/03/11
    会不会是仪器测量不准确?可以用碘量法来测一下溶氧
  • Insm_92183f17
    第6楼2019/03/11
    我也是出现了bod负值。但和你情况不同,我是水样消耗的溶解氧值远远大于空白消耗溶解氧值,所以计算结果为负值
  • ban983
    第7楼2019/04/03
    你这个不应该是负值吧,空白消耗小,样品消耗多,这不是很正常,为什么是负值,你计算搞对了没
    Insm_92183f17(Insm_92183f17) 发表:我也是出现了bod负值。但和你情况不同,我是水样消耗的溶解氧值远远大于空白消耗溶解氧值,所以计算结果为负值
  • cmiw12
    第8楼2019/04/23
    楼主是使用溶解氧测定仪测量培养前后的溶解氧DO值然后相减得到BOD值的吧。我们也采用这种方法测量BOD,对培养条件还有前后两次测量的环境要求蛮严格的,要注意仪器的校零,百分百校准,温度差别是不是很大,还有探头本身的膜电解液检查,也过来学习下大家的经验,看有没有别的方面考虑。
